Vecchio 14 maggio 07, 13:15   #10 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da MikyFly
C'è una incomprensione di fondo: il valore di mA che leggi sul display altra non è che la quantità di corrente immagazzinata nella cella. Nel tuo caso, caricando a 200mA un pacco da 2000mA ci dovresti mettere circa 12-13 ore, quindi devi:
1. far partire la carica per 300min
2. far terminare la carica
3. far ripartire la carica per altri 300min
4. far terminare la carica
5a. far partire la carica impostando il timer a 120-180min
opp.
5b. far partire la carica impostando un delta peak basso, diciamo 4mV e un timer di 300min
Per i primi 4 passi il valore di deltapeak è poco influente, poi puoi scegliere se seguire la strada 5a, impostando un valore di deltapeak alto (anche il massimo, 25mV) e caricando a timer, oppure seguire la strada 5b, impostando il timer alto (per non farlo intervenire) e un valore basso di deltapeak (4mV) per far intervenire questo per fermare la carica.
La quantità di carica è pari alla somma dei valori sul display alla fine della prima, seconda e terza carica!!!
Se imposti il timer a 300 e il deltapeak alto, al'ultima carica non si fermerà mai niente!!! Devi scegliere se far intervenire il deltapeak - e quindi lo imposti basso - oppure il timer - e in quel caso gli dici di fermarsi a 120-180min.
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
