Originalmente inviato da Clabe Ma la testa la terrai in mano per limarla senza il cilindro attaccato! Io farei un segno con il pennarello indelebile dentro e fuori di dove devi arrivvare con la lima cosí stai nei limiti.
Claudio |
La testa è il cilindro sono un blocco unico ma la mia affermazione era ironica. Limero' alla morsa e all'interno del cilindro metterò un rivestimento di gomma giusto per precauzione. Oltretutto non devo mangiare millimetri quindi ci metterò la pazienza necessaria.
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
