Discussione: Wl Toys XK A 800
Vecchio 04 agosto 25, 22:00   #2 (permalink)  Top
Angelo
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
mi trovo il motore accelerato pur avendo la levetta del gas sul radiocomando al minimo
Arriva il secondo , 10 Min di volo e stesso identico problema.
Cosa potrebbe essere?
Il problema è, quasi sicuramente, la mancata programmazione del regolatore.
Al primo avvio il regolatore va programmato per la variazione dello Stick della radio.
Questa regolazione non può essere fatta dal costruttore perchè è diversa per ogni trasmettitore.
Va fatta una sola volta.
PROGRAMMAZIONE DEL REGOLATORE DELLA ESCURSIONE DELLO STICK DEL TRASMETTITORE.
Leggi il manuale del regolatore, ma in genere si fa così:
- Accendere il solo trasmettitore e mettere portare lo stick del motore al Massimo
- Accendere la ricevente
- Il regolatore emette 2 suoni Bip-Bip. Vuol dire che la memorizzazione del massimo è avvenuta.
- Ora portare lo stick del trasmettitore al minimo.
- il regolatore emetterà altri suoni per varie funzioni. alla fine verrà emesso un suono più prolungato. Vuol dire che la posizione di minimo è stata salvata.
- provare il motore. Se non funziona ancora bene, ripetere la procedura da capo.
Tutti i regolatori vanno inizializzati. Una volta inizializzati restano programmati per quella escurzione. Se cambi trasmettitore devi reinizializzarli.
Ciao.
Angelo non è collegato   Rispondi citando
