Vecchio 03 agosto 25, 07:29   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Io aprirei se possibile un po il bordo di entrata e con una siringa inietterei della resina per tutta la lunghezza della scollatura, poi chiuderei con del nastro adesivo per non farla fuoriuscire e posizionerei l'ala in verticale fino alla completa asciugatura, le ali in stampo sono tute incollate in quel modo, purtroppo non ci sono altri metodi, o meglio c'è un'altro metodo ma è complicatissimo.
Concordo con questo sistema altrimenti puoi allargare la fessura con un fresino in modo da posizionare internamente alla scasso del rowing di carbonio (anche un listello di carbonio) e resina caricata per ridare la forma.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
