Originalmente inviato da ev2driver Nicolap,
io mi sono allineato con una punta da trapano nel foro candela e ho stretto sotto il trapano a colonna. Ho allargato ad 1/4 di pollice il foro, poi ho fatto una punta a gradino per lamare guidato (ed ortogonale al foro) ma tagliava poco, per cui poi ho messo una normale fresa a candela e pianissimo ho spianato la sede per la boccola.
Se fisssi tutto su un legno inclinato è meglio, al limite spessori il blocco di legno se non uscisse precisisssimo, ma come ho fatto io ho rischiato molto che scappase via.
Paolo |
Infatti l'idea è quella di evitare il più possibile movimenti della testa durante la foratura e poi la filettatura. Avevo addirittura pensato di realizzare un supporto adhoc di alluminio con la cnc ma non ho molto tempo per preparare e lavorare il tutto. Comunque domani provo a capire quanto sarà stabile il supporto di legno. In qualsiasi caso, prima di forare e filettare aspetto di aver realizzato la boccola.
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
