Originalmente inviato da nicolap Piccolo aggiornamento...per avere più materiale tra filetto interno ed esterno della boccola ho deciso di fare una filettatura esterna di M8x0,5 che mi lascerebbe 0,5mm di spessore buono. Non avendo in casa queste filiere le ho ordinate ma mi arriveranno solo giovedì prossimo quindi , questo sabato, mi dedicherò alla realizzazione del supporto per la foratura della testa. Possiedo una morsa orientabile ma non è professiole e sinceramente non so se fidarmi. Se avete suggerimenti sono benaccetti...
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk |
Io farei cosí: con il goniometro o meglio squadra zoppa, prenderei l'angolo di inclinazione della candela rispetto al piano della testa. Taglierei un blocco di legno con la base a squadra e la parte superiore inclinata per garantire che la candela sia perpendicolare alla base. Fisserei la testa con viti parker al blocco e la forerei sul trapano a colonna. Fora con punte prima piccole e poi poco alla volta piú grandi. Della morsa non mi fido.
Claudio
