Vecchio 14 maggio 07, 12:15   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da GuestStar
Commenti di Staud e Comet, cosa posso volere di + dalla vita
Altra cosa il motore è dichiarato come massimo rendimento a 16A con 18-19A non dovrei avere paura vero? Non sò quanto siano sovradimensionati gli Hyperion. Ci monterò un regolatore 25A SimplyFliyng. Poi come batterie cosa ci posso mettere sotto? Ho delle Hyperion da 1200mAh 3S 20C continui. Come servi ho degli Hitec HS-65hb.
I 16 amp dovrebbero essere per il rendimento ottimale ma puoi salire tranquillamente fino ai 18/19 senza rischiare arrosti....
Il rego della Simply da 25 va benissimo le batterie da 1200 20c invece sono molto tirate per il collo..... probabilmente andrà più piano perchè le batterie non erogano tutta la corrente così alta per lunghi periodi.... se puoi metti un pacco 3 celle da 1500/1700 avrai un pochino di peso in più ma guadagni i spinta e sopratutto non rovini le batterie (io ho montato 1700 20c)
