Originalmente inviato da Coccarda Lavori finiti senza un minimo di spiegazione............che saldatore e? che tecnica? cos'è un brasatura? |
questo è quanto:
La brasatura dell'alluminio è una tecnica di giunzione che utilizza un metallo d'apporto con temperatura di fusione inferiore a quella dell'alluminio base per creare una connessione forte e duratura. È importante rimuovere l'ossido di alluminio che si forma sulla superficie del metallo base prima della brasatura.
Processo di Brasatura dell'Alluminio:
1. Preparazione:
Le superfici da brasare devono essere pulite, sgrassate e, se necessario, smerigliate per rimuovere l'ossido di alluminio e altre impurità.
2. Applicazione del flussante:
Si applica un flussante specifico per alluminio per proteggere la superficie durante il riscaldamento e favorire la bagnatura del metallo d'apporto.
3. Riscaldamento:
Il pezzo viene riscaldato uniformemente con una fiamma ossidrica o in forno, prestando attenzione a non superare la temperatura di fusione del metallo base.
4. Applicazione del metallo d'apporto:
Quando il flussante inizia a bollire, si applica il metallo d'apporto, che scorre per capillarità tra le superfici da unire.
5. Raffreddamento:
Il giunto viene lasciato raffreddare lentamente per evitare tensioni.
Materiali e Tecniche:
Lega brasante:
Si utilizzano leghe di alluminio-silicio o leghe di zinco-alluminio, che hanno temperature di fusione inferiori all'alluminio base.
Flussante:
Il flussante rimuove l'ossido di alluminio e favorisce la bagnatura del metallo d'apporto.
Metodo di riscaldamento:
Si può utilizzare una fiamma ossidrica (ossigeno-acetilene o ossigeno-propano) o un forno a temperatura controllata.
Vantaggi della Brasatura dell'Alluminio:
Giunti resistenti: La brasatura crea giunti forti e durevoli.
Adatta a forme complesse: Può essere utilizzata per unire pezzi di forme diverse.
Basse temperature di lavoro: Le temperature di fusione delle leghe brasanti sono inferiori a quelle dell'alluminio, riducendo il rischio di deformazioni.
Applicazioni:
Sistemi di climatizzazione: Scambiatori di calore, evaporatori, condensatori.
Automotive: Radiatori, componenti del motore.
Impianti idraulici: Tubazioni e raccordi.
Modellismo: Costruzione di modelli in metallo.
In sintesi, la brasatura dell'alluminio è una tecnica affidabile e versatile per unire componenti in alluminio, con applicazioni in diversi settori industriali e hobbistici.
però poi è finita qui!
