Vecchio 01 luglio 25, 17:36   #10 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Allora, a livello qualitativo, possiamo girarci attorno quanto vogliamo ma FrSky è sempre stata superiore a Radiomaster che eredita/compra la T16 da Jumper.
la TX16S MKII è di altissima qualità sia percepita, parlando di precisione, finiture, qualità stick e switch, che poi abbia iniziato a copiare concordo, d'altro canto FrSky ha iniziato con gli stampi modificati della JR X3810 e un software open source e guardacaso ha fatto successo, peccato poi che ha tradito tutti
FrSky per fare un salto in più è passato ad un sistema proprietario (Ethos) che molti non hanno ben visto come il passaggio da D16, ACCST e poi ACCESS ma che comporta una stabilità maggiore di Edge TX.
per fare un salto in avanti diciamo che è caduta in un burrone; Ethos imbarazzante, protocolli di trasmissione rimasti addietro anni rispetto ad ELRS, EdgeTX sembra talmente innovarsi in poco tempo che a breve è paragonabile ad una formula 1 che dopo 50 giri pista ha doppiato 3 volte il secondo; quel che è strano è che gli utenti ancora non si siano accorti e vanno sull'onda della fiducia verso il marchio che ha fatto innegabilmente la storia in 10 anni del RC;
stabilità di Ethos tanto da praticamente dover spegnere dopo ogni aggiornamento o integrazione lingua con la Suite, perchè rimane in bootloader o freezata al 95% delle volte, se va bene e non tocca staccare la batteria sperando di non aver brickato la radio, EdgeTX mai dovuto spegnere, qualsiasi cosa si fa è pronta poi per funzionare al volo
Ricordiamo che una X18 gestisce gli attuali protocolli (esluso il Twin, ma puoi aggiungere il modulo) e il Tandem in doppia frequenza.
si peccato che una ELRS da 20 dollari di base con 2 antenne diversity fa 10 kilometri senza accorgersi che è decollata, e dopo il true diversity, equivalente al Twin di FrSky, ci sono il Gemini, il Gemini multi channel, il Xrossband a 2 antenne e il Xrossband a 4 antenne che sono doppia banda a coppie sulla ISM e sulla sub-G, ogn'una multi canale fino a tre segnali ripetuti ridondanti su ogni linea
Se vuoi una condizione simile su Radiomaster devi aggiungere anche li moduli esterni a smanettare un pò di più con gli aggiornamenti di Edgetx e ELRS che non sempre sono diretti. Vantaggio costi più bassi in funzione di un sistema ancora open.
dopo aver smaneggiato con la suite penso di non aver mai visto nulla di più complicato, lento, pesante; con OpenTX e ELRS non ho mai visto nulla di più semplice, leggero, efficiente, per l'utente meno tecnico esiste il Buddy un pò equivalente alla suite, praticamente si occupa di aggiornare tutta la struttura del software radio e delle voci senza doverlo fare a mano occupandosi di sostituire i file aggiornati allo stesso modo della suite FrSky senza perdere modelli e impostazioni
Vanno bene entrambi ma consiglio sempre di provare e scegliere quello che va bene per te. Se al tuo campo qualcuno le usa puoi testare.
Io uso entrambi a seconda del volato: Aerei ---> FrSky ; droni fpv --- Radiomaster.
just my experience
Ultima modifica di flyhight : 01 luglio 25 alle ore 17:45
flyhight non è collegato   Rispondi citando
