Originalmente inviato da Morghy non so da voi ... ma da me fa un caldo boia .... e sto soffrendo di un attacco di pelandronite acuta,
comunque sia ..
sto cercando di calcolare quanti "iniettori" devo avere ..
in buoni soldoni questi sono i valori che ho:
1) pompa carburante
- pressione 3 bar
- portata 140 l/h
2) foro iniettore
- per avere una buona nebulizzazione il foro non deve superare 0,5 mm
3) ventilatore
- diametro esterno 70 mm
- diametro centrale 38 mm
- giri max 52.000 rpm
- tensione 7 .. 12 volts (circa)
- assorbimento 20 Amp
Sapendo che il rapporto stechiometrico è 147:1 si tratta di calcolale quanti iniettori occorra prevedere data una portata del ventilatore variabile.
Pertanto io credo che si debba prevedere un sistema che-:
1) numero crescente di iniettori attivati in stretto rapporto con i giri della ventola.
2) variando il numero di iniettori attivi si avrà una variazione della pressione, quindi si dovrà prevedere un regolatore di pressione ... oppure variare la portata.
insomma c'è da stare allegri |
Per semplificare userei il propano e lo doserei comandando il rubinetto con un servo.....
Farei l'accensione con una candela glow con il.filamento parzialmente estratto come si faceva con le turbine gas/start....
Confermo il caldo boia e porco......
