Vecchio 23 giugno 25, 07:28   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
dimenticavo che quella in carbonio è più corta di 20mm 10mm per parte quindi una volta inserite le ali gli estremi della baionetta carbonio non arriva a toccare a pacco , non capisco perché l’abbiano fatta più corta inoltre questo può influire sulla tenuta totale ?
Probabilmente la stessa baionetta é adatta a diversi modelli. La tenuta del carbonio la fá il diametro non la lunghezza; mentre é diversa la tenuta del cassone interno all'ala che si trova a distribuire il carico su una superficie piú corta. Se é fatto bene é ininfluente. A me disturba il fatto che nel montarla non la centri bene.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
