Vecchio 18 giugno 25, 14:22   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
fatta la struttura sono anche i link dell'impianto radio ad offrire punti deboli in abbondanza. bisogna cercare di curare tutto spaccando il capello e non il modello.
https://www.youtube.com/shorts/X_Tw9...?feature=share
qui realizzai il quota dello sting 3.3
cosa faccio notare.
link da 3mm belli tosti
servo standard da 16.8kg
baio in spina di acciaio da 6mm o forse 8mm (scusate non ricordo)
pianetti piu simili a dei gradini di una scala in granito che a qualcosa di inerente al modellismo.
con soluzione a spatolini non credo possa venire così pulito e solido, fosse solo che per le fessure, i servi da quanto? non credo sarebbe possibile mettere 20mm nello spessore...
e lo stesso tiro.
peso maggiore. un servo per ogni lato....
i punti da valutare per pro e contro sono chiari
Tanto per esprimere la mia opinione, se si pensa ad una riproduzione per me deve volare come tale mentre se si pensa ad un missile balistico deve essere progettato e realizzato per questo scopo. Dover ricorrere a grosse baionette in coda e servi sovradimensionati comporta un modello che necessitá di tanto peso in punta quindi un elevato carico alare che richiede maggiormente una struttura robusta e mi sembra un serpente che si morde la coda. Trovare il giusto compromesso é secondo me la soluzione migliore.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
