Vecchio 14 giugno 25, 17:25   #16 (permalink)  Top
lunarossa
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
segnale futaba
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Chiedo venia, la mia è una Futaba 6EX, comunque molto simile alla 7C, anche quella solo FASST, provato stamattina a bindare una 617 e si è bindata subito, trasmittente accesa, alimentata RX premuto bottoncino per 8/9 secondi ... et voilà, luce verde
Procedura da manuale :
Procedura di collegamento
A ciascun trasmettitore è assegnato un codice ID univoco. Per iniziare a funzionare, il ricevitore deve essere collegato al codice ID del trasmettitore con cui viene abbinato. Una volta effettuato il collegamento, il codice ID viene memorizzato nel ricevitore e non sono necessarie ulteriori operazioni di collegamento, a meno che il ricevitore non venga utilizzato con un altro trasmettitore. Quando si acquista un altro R617FS, questa procedura è necessaria; in caso contrario, il ricevitore non funzionerà.
1. Posizionare il trasmettitore e il ricevitore a una distanza minima di un (1) metro l'uno dall'altro.
2. Accendere il trasmettitore.
3. Controllare il LED sul retro del trasmettitore per verificare se il segnale RF è attivo. Quando il LED verde è acceso fisso, il segnale RF viene inviato.
4. Accendere il ricevitore.
5. Premere l'interruttore "Easy Link (ID SET)" per più di un secondo e rilasciarlo. Il ricevitore avvia l'operazione di collegamento.
6. Al termine del collegamento, il LED sul ricevitore diventerà verde fisso. Si prega di controllare il trasmettitore. Fare riferimento alla tabella seguente per lo stato dei LED del ricevitore.
Nessuna ricezione del segnale
Ricezione dei segnali
Ricezione dei segnali, ma l'ID non corrisponde.
Rosso: Acceso
In bocca al lupo.....
P.S.
A meno che la tua non sia la Futaba 7XC.
Salve,
la radio è una T7 C 2,4.
il procedimento è quello solo che a me non rispetta la procedura nel senso che:
- lall'accensione si accende la spia rossa anteriore ma la spia posteriore non si accende
- collego come da procedimento la ricevente ma la luce rossa inizia a lampeggiare quando premo il tastino per alcuni secondi per poi restare sempre rossa.
-a questo punto ho dedotto che qualcosa non va sulla radio in quanto le tre riceventi che posseggo con una T10 futaba vengono rilevate immediatamente e sono funzionali.
Non so se per caso nel suo interno ci sta qualche fusibile e si sia bruciato.
Non saprei cosa dire o fare.....
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
