Il centraggio va fatto con il modello in equilibrio non che casca in avanti altrimenti é picchiato. Gli 11 cm sono dal centro dell'ala poi se li misuri dal lato della fusoliera sarai a pochi mm piú indietro ma non é un problema. Il centraggio dinamico dovresti farlo invece a motore spento in planata, perché succede con l'elettrico che le eliche piú grandi e la maggiore potenza tendono a far alzare il muso eccessivamente dando l'impressione che il modello é cabrato. In quel caso devi aumentare l'incidenza a picchiare del motore.
Altra cosa da non dimenticare mai é che qualunque aeromodello con profilo non simmetrico all'aumentare della velocitá sale e non serve aumentare il piombo ma imparare a dosare il gas. Questi modelli hanno una velocitá di crociera che di solito é a metá gas. É cosí anche per il fullsize!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
