Vecchio 11 giugno 25, 18:53   #8 (permalink)  Top
pompone
L'avatar di pompone
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Latina
Originalmente inviato da robiro59 Visualizza messaggio
Con il primo volo il modello risultava cabrato, e a mio giudizio, fin troppo al limite della controllabilità. Con il primo modello al primo volo ho rischiato ma nei voli successivo l'ho corretto. Il primo modello mi era venuto piuttosto pesante, circa 5kg e volavo con un supertigre 90. Poi un giorno, dopo l'avevo messo a punto per benino e il modello nonostante il peso andava benissimo, un tipo me lo ha centrato in pieno con un aliante a terra non in volo.
Comuque visto che il modello mi piaceva l'ho riacqistato, ho allegerito le ordinate della fusoliera e rivestito con balsa leggerissimo motorizzato con OS91. ho del peso in capottina ma vola e atterra che è uno spettacolo.
Penso che oramai voli da circa 7 o 8 anni, provo a mettere una foto anche perchè l'ho fatto con una livrea insolita.
salve a tutti provo a scrivere qui , anche se il post è bello datato , qualche annetto fa ho preso una scatola del SIAI SF 260 Mantua Model , nella costruzione ho previsto tutto per la realizzazione del SIAI SF260 elettrico e usando un set up motore regolatore servi e batteria adeguati , mi è venuto diciamo un peso ottimo tenero conto che ho messo i carrelli retrattili elettrici , è venuto 3650gr senza batteria e la batteria ho trovato anche una 4S con un buon peso abbastanza leggera , comunque a parte tutto ciò , andando a verificare il centro di gravità che dice sul manuale di assemblaggio che riporta essere ad 11cm dal bordo di entrata dell'ala il modello purtroppo necessitava di peso in punta , sicuramente il motore elettrico con castello in ergal erano notevolmente piu leggeri dei un motore a scoppio per cui era stato progettato in origine , quindi ho aggiunto oltre un centinaio di grammi ,
volevo chiedere per centrarlo bene che qualcuno che lo ha avuto o lo ha ancora che può dare qualche consiglio utile ??
tenete presente che per eccesso di scrupolo ho anche calcolato il centro di gravita con il sistema del calcolo della corda media al 25% della corda media ma viene fuori un centro molto piu avanzato rispetto a quello indicato dal manuale
grazie in anticipo a tutti per eventuali consigli
Cammerano Flavio
Latina
https://gruppovolorcfenice.com
pompone non è collegato   Rispondi citando
