Vecchio 05 giugno 25, 22:16   #4 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da mod360 Visualizza messaggio
Salve, c'è qualcuno che può indicarmi il diametro dell'albero e dei boma per una RG65? Grazie
Confermo………… albero e i due boma sono da 6 mm.Se non ricordo male sul regolamento è scritto che l'altezza dell'albero non deve essere superiore a 110 cm.
Per quanto riguarda i boma che devono essere da 6 mm non è specificato la lunghezza però è specificata la superficie velica e quindi puoi benissimo utilizzare un tubo in carbonio da un metro per l'albero (Così non devi fare prolunghe e non avrai cambi di sezione dell'albero) e con un altro lo tagli e fai i due boma
poi tanto la superficie velica è fissa che deve essere 22,5 dm quadrati.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
