Vecchio 30 aprile 25, 14:16   #2 (permalink)  Top
Coccarda
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Ti rispondo approssimativamente con esperienza su motore glow OS 46 due tempi (non l'ultima serie) ed ASP 52, io per ottenere un pelo di piu potenza ho abbassato il passo, per esempio: da 12x6 a 12x5,però sempre basandomi sulle eliche raccomandate dal costruttore.
Di solito le tabelle sono fornite dal costruttore, per ogni cilindrata le sue eliche.
Certo se tu metti in un motore che raccomanda un elica, minimo 14 di diametro, e gli piazzi una 12 oppure 11 pure con passo basso, sicuramente c'e il rischio di fare danni.
Io ad esempio devo provare un motore OS 52 FS 4 tempi, che mi da una 11x7.....non la possiedo, ma la 11x6 si, non penso di romperlo il motore, poi tutto e possibile!
Ultima modifica di Coccarda : 30 aprile 25 alle ore 14:24
Coccarda non è collegato
