Originalmente inviato da bladebuster Rick buonasera,
ho un problema con l'integrazione Ethos:
- TX Ethos X18SE: FW 1.6.2
- RX Archer RS, FW: 3.0.1
- Brain 2 BT, FW 3.4.201
- Ethos integration pack: v29
- bind: F.bus (ma fa lo stesso su F.port)
Nel menu TX, vedo correttamente l'icona FCH MSH, aprendola vedo correttamente i menu, ma non ci sono i valori: vedo solo tre puntini, selezionabili (cambiano colore, da bianco a verde).
La telemetria su radio funziona (ricevo RSSI, VFR,..)
Cosa posso provare a controllare?
Grazie |
Visto che non testavamo la vecchia ricevente Archer RS da alcuni anni (l’ultimo aggiornamento firmware 2.1.10 è del 2022) perché ormai usiamo da tempo la Archer PLUS RS, ci hai fatto venire il dubbio che potesse esserci qualche incompatibilità a seguito dei numerosi aggiornamenti di ETHOS rilasciati negli ultimi tre anni.
Abbiamo quindi ripescato la Archer RS, l’abbiamo collegata e abbiamo testato l’ultima versione della nostra integrazione (v29) senza però riscontrare alcun problema di funzionamento né col protocollo F.Port né col più veloce protocollo F.Bus.
Per il test abbiamo usato una trasmittente Tandem X20 con Ethos versione 1.6.2,
Bootloader versione 1.4.15 e Modulo RF versione 3.0.1.
Ti suggeriamo quindi di aggiornare il firmware FrSky della tua ricevente Archer RS dalla versione che stai usando (la versione 3.0.1 per Archer RS non esiste !?!?) , all’ultima versione 2.1.10 rilasciata nel lontano 2022.
L’unico altro dubbio è che potresti non aver notato, letto e capito che le app LUA su ETHOS funzionano solo se vengono caricate all’accensione della trasmittente.
Pertanto, se non hai letto con attenzione le allegate istruzioni PDF che dicono di caricare l’app in Bootloader mode ma hai invece caricato le app mentre la trasmittente era già accesa e in funzione, l’app non può funzionare fino a quando spegnerai la trasmittente e la riaccenderai.
Al momento non ci vengono in mente altri possibili cause del tuo problema.
