Oggi preparata base batteria in compensato da 4mm raddoppiato nella zona servi. Ho deciso di montare i futaba a 45 gradi per avere il pull pull e l'asta di comando del Cabra in posizione centrale.
Per i le ali invece ho preso due savox da 3kg di coppia per star sereno.
Il regolatore è appeso al di sotto in modo da avere meno fili in giro e un bel vano batterie pulito
Sent from my XQ-AS52 using Tapatalk
