Indicativamente 5h Citazione:
Originalmente inviato da Albino Buongiorno di nuovo!
Ho acquistato questo accendi candela: https://shop.jonathan.it/it/jonathan...caricabatteria
L'ho messo in carica per il tempo indicato sulla confezione e devo dire che funziona; la candela diventava rossa.
Vorrei chiedere gentilmente se, per caso, qualcuno che usa questo articolo sa se la luce sul caricatore (che è rossa quando sta caricando) si deve spegnere a fine carica oppure devo staccare l'accendi candela dopo un determinato tempo (quindi la luce indica soltanto la carica e non il suo stato), Grazie. | Mettilo in carica per il tempo indicato sulla confezione, se ci dici quanto tempo è indicato e l'output del cb in mA, ti diamo conferma...
la batteria è indicata, sappiamo che è da 2500 mAh
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 29 marzo 25 alle ore 16:46 |
