Vecchio 20 marzo 25, 23:10   #4 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Thumbs down
Originalmente inviato da Genio_dellalampada Visualizza messaggio
Ho appena scoperto cosa vuole dire il valore 2s.
Per la barca ho qualche aggiornamento:
trovato dissipatore per motori brushed, trovato dissipatore per esc.
Ho anche trovato i fusibili con portafusibili per proteggere l'esc.
Facendo qualche veloce calcolo ho stimato l'assorbimento complessivo dei motori attorno ai 72A, quindi penso che userò l'esc da 80A con fusibile da 80A, oppure con un fusibile da 70A.
Ciò che devo fare:
1)trovare un supporto per il motore, ho pensato ad un supporto ad L montato su una base in legno/ferro/plastica oppure direttamente sulla barca. Per montare il motore ho trovato un albero più lungo con cuscinetti a sfera per evitare di dover ricorrere al grasso per evitare che l'acqua entri nello scafo.
Credo che il piccolo foro sul timone non sia sufficiente per garantire abbastanza acqua al sistema di raffreddamento, ho pensato a fare un foro sullo scafo.
2) dimensionare le eliche, preferibilmente in metallo.
Per quest'ultima cosa vi chiedo aiuto, come posso calcolare la dimensione delle eliche, purtroppo le originali si sono rovinate con la spedizione.
NO A QUESTO PUNTO MI SONO PERSO!
Non mi è chiaro se lo scafo sarà in configurazione da uno o due motori?
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
