Discussione: Errore mini vbar
Vecchio 19 marzo 25, 23:08   #2 (permalink)  Top
flavio83
Data registr.: 30-12-2021
Residenza: Ascoli piceno
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
la RX non ha trasmesso i dati alla VBAR che è affidabilissima, mai sentito un problema; problemi alla alimentazione RX? hai una telemetria della tensione RX per capire se dipende da questa? io ho elrs e, non è mai successo in 2 anni, ma ho telemetria su ogni singola antenna del RSSI oltre alla qualità del segnale e se succede qualcosa, magari anche se non è velocissima la telemetria, si imposta e la tengo un pò bassina come rapporto di telemetria sulla trasmissione, comunque dovrei accorgermene; per un ely ad oggi ci sono sistemi molto afidabili (economica QX 7 con ACCESS, FrSky dual band X18, RadioMaster TX16S, ecc.) che ti consiglio, l'ely non può evere dubbi sul segnale
Ciao grazie per la tua risposta! Può dipendere dall'elettrostaticità che si può creare con lo sfregamento della cinghia del rotore di coda creando interferenze?
flavio83 non è collegato   Rispondi citando
