Discussione: corsair al decollo
Vecchio 23 febbraio 25, 07:43   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mamao41 Visualizza messaggio
Salve, ho costruito un Corsair da 120 in Depron, motorizzato elettrico. Il modello è leggero e perfetto sotto tutti i punti di vista, centraggio, corse dei servi, potenza del motore, elica,etc. con una batteria 2s riesce a decollare con un po di fatica dal campo in erba e , una volta in volo è perfetto, stabile sensibile ai comandi, centrato. Ovviamente il volo è lento e quindi ho provato a migliorare le prestazioni montando una 3s.
Dramma, appena stacca e do potenza si imbarda a sinistra, diventa incontrollabile è non cè verso di recuperarlo. Provato a disassare il motore fino a 4 gradi a dx, ho aumentato il momento a picchiare, risultati scarsissimi, il decollo è una avventura. Un amico mi ha detto che è una caratteristica del Corsair, ma mi sembra strano. Ogni commento o suggerimento per eliminare il problema è molto gradito. Ho pensato che forse il diedro alare inverso alla radice dell'ala potrebbe creare il problema in quanto più esposto all'effetto del vortice dell'elica....potrebbe essere questo il motivo considerato che il modetto pesa solo 800 grammi?
Un saluto e grazie.
Hai l'elica troppo grossa. Aumentare una cella significa salire di 4V e quindi aumentare molto i giri del motore. Se la potenza é eccessiva il modello in decollo é incontrollabile. Quindi o monti un'elica piú piccola di diametro o impari a parzializzare il gas dandolo dolcemente.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
