Originalmente inviato da castoronero Salve amici,ho utilizzato,per la prima volta,il contagiri digitale in titolo per conoscere il numero di giri del mio 2,5 con elica bipala, utilizzando il nastro riflettente in dotazione dell'apparecchio,ma non mi dà alcun valore.
Qualcuno che lo utilizza può darmi una dritta? |
Ciao, quel contagiri non è proprio indicato per il nostro uso...
già il fatto che devi applicare il nastro riflettente la dice tutta, ad alti rpm potrebbe risultare sbilanciata l'elica...
Volendo, potresti provare a scaricare un'app di rpm acustico, che si basa sulla frequenza del rumore del motore... personalmente non ho mai provato...
L'ideale sarebbe quello dedicato ai nostri scopi, ove puoi scegliere di impostare bi-tri-quadripala... ovviamente in luce diurna...
PS: per occhiali polarizzati e display, dato che sia le lenti che i display hanno un "verso" per poter leggere basta ruotare la testa o ruotare il display...
