Vecchio 04 febbraio 25, 10:13   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
come detto il seguito di OTX, non so bene riguardo gli sviluppatori che legame abbiano col vecchio OTX, ma seguendo il discorso, un periodo aggiornavano entrambi, erano per schermi BW e colori, ma OTX si fermava senza le funzionalità touch, mentre EdgeTX le implementava; inizialmente ero diffidente perchè pensavo OTX fosse morto e ETX lo sviluppavano una comunity, invece ETX è proseguito, maturato e supportato da molti produttori, tra cui non c'è FrSky, supportato non ufficialmente anche se installabile sulle radio non di ultima generazione: Q X7, X9D 2019, X10, X12 e poche altre;
quindi vai tranquillo, credo ci sia anche il modo di convertire i modelli in quanto strutturalmente si dovrebbe trattare dello stesso software tra il vecchio OTX e ETX, non ti so dire in quanto giusto l'anno scorso ho rinnovato il parco radio con TX16S MK2 che è praticamente il clone della tua Jumper che ha aperto le acque con una bella radio copiata dal buon Futaba T16SZ come solo i cinesi sanno fare, con in più i 6 tasti dei mode e i tasti per OpenTX/EdgeTX ed un motore interno con il triplo delle funzionalita, EdgeTX.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
