Vecchio 02 febbraio 25, 18:09   #2 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Flebo85 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho un problema con 2 batterie Lipo 6s1p 4000mah 150c appena comprate. In pratica le collego al mio caricabatterie iMax b6, avvio la carica bilanciata impostando li6s bal 4.0a per caricarle a 1c. Fin qui tutto bene, il problema è che ampere di ricarica non superano il 0.4 e di conseguenza la batteria rimane a caricare per più di un giorno. Ho provato anche la seconda batteria e stesso problema. Ho caricato una di queste due al 90% e l’ho provata su un aeromodello scaricandola, torno a casa, attacco il caricabatterie e stesso problema. Ho provato con un altra batteria semi nuova 6s1p 5200mah 50c e funziona perfettamente. Dimenticavo ho testato le celle con un tester e sono quasi perfettamente bilanciate a parte una che differisce di 0,2 V (non dovrebbe essere un problema). Sto uscendo pazzo. In rete non ho trovato nessuna soluzione e mi chiedevo se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza o conosce una soluzione. Vi ringrazio in anticipo.
Saluti Michele
Sembra un problema di settaggio del caricabatterie, non é che per caso hai una limitazione sull'alimentazione? alcuni caricabatterie moderni possono impostare un limite di corrente in ingresso che di fatto determina un limite in uscita.
Ps: sposto la discussione nella sezione adatta.
