Vecchio 13 gennaio 25, 10:29   #5 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Rivadavia Visualizza messaggio
Salve a tutti e buon anno
Posto in questa sezione sperando di non sbagliare;
Vorrei chiedere che tipo di altimetro si puo' usare per gestire quote da 3 a 5-6 metri o poco piu';
Quelli barometrici funzionano a quote cosi basse e sopratutto sono affidabili?
Quelli ottici a tempo di volo (TOF)?
Che voi sappiate esistono altri tipi di altimetro affrontabili da un hobbista?
Un grazie anticipato.
confermo che i barometrici, cui ardupilot usa in contemporanea per un utilizzo il più ottimizzato possibile calcolando in concomitanza con credo GPS ed altri parametri come accelerazioni incluse nel generale sistema AHRS degno di una navicella spaziale della NASA (o forse meglio?!), dicevo i dati barometrici dopo una decina di minuti non sono più utilizzabili per quote di precisione; attendiamo che gli sviluppatori, o forse già ci stanno lavorando, implementino un updating della reale altezza e altitudine in base ai dati reali precisi dei Lidar; già l'uso dei datti terrain è ottimo, basta solo che il software si adegui alla altezza sul terreno reale per conoscere l'altitudine molto precisa (il GPS non va oltre la decina di metri di precisione sulle altitudini che io sappia, grossomodo); infatti la traversata della manica con un cosiddetto drone ala fissa, se non ricordo male, non so che firmware hanno usato, ma ha richiesto almeno un paio di passaggi sopra al punto dell'atterraggio per ritarare i valori della altitudine/altezza prima dell'atterraggio, con notevole dispendio di energia inutile, se il sistema fosse affinato;
quindi dopo anni di esperienza sia ala fissa che modelli a volo a punto fermo, ho provato dapprima sensori di tipo ultrasuoni, portate intorno ai 6-8 metri, vantaggi economicità, svantaggi un pò di latenza, non ho il link; poi sono passato ai ToF, dapprima con questo veramente piccolo a portata di 8 metri circa:
https://www.ebay.it/itm/276408612128
poi questi da 10m circa
https://www.ebay.it/itm/276408614315
le precisioni ovviamente in tutti i casi sono più che stra abbondanti si parla di cm o meno, tutti però vanno gestiti con segnali abbastanza standard nel campo dell'elettronica, ma non da utente consumer e per protocolli commerciali chiusi tipo frsky, tantomeno futaba, ecc. in genere hanno una uscita seriale UART/USART, o i2c o i più moderni CAN Bus o DroneCAN, non quelli sopra detti, tutti segnali ovviamente supportati da ardupilot
Ultima modifica di flyhight : 13 gennaio 25 alle ore 10:35
flyhight non è collegato   Rispondi citando
