Vecchio 12 gennaio 25, 13:39   #2 (permalink)  Top
mattiananni
Data registr.: 11-04-2024
Residenza: Como
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Ciao, premetto che non conosco il sistema beastx plus, ma da quello che leggo nel manuale, lo hai collegato correttamente. Comunque non credo che il sistema rimandi indietro della telemetria. Che ricevente FrSky usi? Prova a collegare al pin "sys" l'SBUS OUT della rx. + e - ovviamente ai reciproci. Vedi cosa salta fuori dalla pagina dei sensori della tua radio.
Qui trovi qualcosa https://wiki.beastx.com/index.php?ti...Setup:FRSKY/en
potrebbe essere un probleva sul segnale invertito di FRSky
E si non ci sto capendo niente io comunque sbusout ce l’ho in uso per il modello quindi o ho sbagliato ad utilizzare sbusout per la programmazione del modello oppure non saprei anche perché penso che non andava niente, anche perché ho avuto lo stesso problema con brain che non mi legge f.port e ho dovuto utilizzare la linea sbus, la ricevente è la tdr6, potrebbe essere che ha delle limitazioni, oppure sono io che non ho collegato bene i cavi per la telemetria, però so che se stacco sbusout non va più il modello poi…grazie mille per l’aiuto!
mattiananni non è collegato   Rispondi citando
