Vecchio 11 gennaio 25, 17:50   #14 (permalink)  Top
Jack Frost
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Wink Fascia pistone incollata.
Originalmente inviato da micheledelta60 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
E provato lo shock termico???
Mi è capitato e, ho provato diverse soluzioni... ma niente! Finché non ho provato la dilatazione termica e, ho risolto. Ho messo nel congelatore il pistone con le fasce incollate e, li ho lasciato il pistone per un paio d'ore, nel frattempo prima di estrarre dal congelatore il pistone, ho scaldato dell'acqua fino alla ebollizione mantenendo il fuoco acceso, estratto il pistone dal congelatore ed immerso immediatamente nel recipiente con l'acqua in ebollizione... il salto termico repentino ha di fatto scollato le fasce, da allora ho sempre risolto in tale maniera.
Ciao Jack, e grazie perf il tuo intervento. Ma in questa maniera non c'è pericolo che lo shock termico sia troppo shock? Nel senso che possa agevolare la rottura della fascia? Però dici pure che da allora hai sempre risolto così. Proverò. Grazie.
... entra in gioco la duttilitá dei materiali!
Si invece se si usasse l'Azoto come dilatatore termico, questi scende ca. fino a -270°!!!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
