Vecchio 08 gennaio 25, 20:55   #2 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
Cerchi un bilanciatore o un BMS?
la differenza è:
il bilanciatore bilancia solo le celle, alcuni hanno una corrente di bilanciamento sino ad alcuni Ampere
il BMS salvaguardia la batteria da eccesivi scaricamenti e ferma la carica se si supera una certa tensione, oltre ad avere la protezione da corrente troppo alta erogata, ma di solito la corrente di bilanciamento è molto bassa, di solito max 100 mA.
per la seconda domanda devi vedere nelle caratteristiche del bilanciatore se prevede di essere usato ad un numero di celle inferiore.
Il tutto è relativo alle caratteristiche della batteria e al suo uso.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
