Originalmente inviato da yak18 buonasera appena ritorna il bel tempo lo provo poi vedro se si possono fare modifiche ai travasi.
tra parentesi ho un vecchio os 61 sf che a perso il cromo ho rifatto al tornio un cilindro in bronzo e l'ho nickelato compressione c'é da vedersi nella durata tempo permettendo.
quando sara il momento alleghero delle foto |
..... tieni presente che, le camice ad accoppiamento ABC (Alluminio-Bronzo-Cromo), hanno (circa) gli ultimi 2mm conici a ridurre il diametro l'alesaggio, al fine di ottenere la massima compressione al PMS.
Della cromatura in Nickel della camicia in Bronzo, non ho esperienza, ma ho sostituito delle camice ABC con camice in acciaio Inox lappato con oli al silicone con pistone in ghisa, ottenendo nel tempo di usura buone compressioni, ma niente batte prestazionalmente l'accoppiamento ABC!
