Vecchio 03 gennaio 25, 12:16   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da mavrin33 Visualizza messaggio
Buongiorno,
dopo aver ripreso in mano un aliante Flamingo dopo alcuni mesi di inutilizzo, mi sono accorto che alimentando con la lipo il regolatore,il motore non da nessun cicalino in fase di alimentazione e non si accende, mentre i servi funzionano regolarmente. Ho provato con altro regolatore e il tutto funziona ma dopo pochi secondi il motore si è di nuovo ammutolito. Tutto mi faceva pensare fosse un difetto del primo regolatore, ma ora provando il secondo e riscontrando il medesimo problema mi chiedo se non sia il motore a causare l'inconveniente. Ho altri regolatori da provare ma non vorrei poi succedesse il medesimo problema e doverli poi cambiare tutti. Attendo consigli da esperti in merito.
prova ad abbassare un pò il trim del gas.
Meglio ancora: rifai la calibrazione della corsa del gas: accendi la radio, metti il gas al massimo, collega il modello (togli l'elica), a quel punto il regolatore dovrebbe emettere dei suoni, appena finiscono porta il gas al minimo. Se è andata a buon fine l'esc dovrebbe armarsi e funzionare.
Se invece vedi che il motore funziona ma smette di girare appena muovi qualche servo, significa che il bec non ce la fa e devi metterne uno esterno.
se ancora non riesci devi mettere qualche foto e dare altri dettagli.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
