Vecchio 01 gennaio 25, 16:56   #1 (permalink)  Top
rencami
L'avatar di rencami
Data registr.: 16-09-2004
Residenza: Palermo - Treviso
Aeromodelli volo a vela
Continuo svuotamento hangar per cessata attività e vendo i due seguenti aeromodelli:
Aeromodello aliante motorizzato per volo a vela Robbe ASW15. Dotato di motore per salire in quota autonomamente e poi veleggiare sfruttando le correnti ascensionali. Fornisco senza ricevente e batterie. Per il resto è pronto per il volo e divertirsi.
Apertura alare: 2050 mm ca.
Lunghezza: 1020 mm ca.
Superficie alare totale: 32 dm2 ca.
Carico alare: 24 g / dm2 ca.
Peso in ordine di volo: 750 g ca.
La fusoliera, le semiali ed i piani di coda sono realizzati in Arcel e sono formati in precisi stampi metallici. Il collegamento dei singoli componenti è garantito da viti in plastica, utili per facilitare lo smontaggio del modello per le fasi di trasporto. L’elevato livello di pre-assemblaggio, comprendente i servi già installati, rende il modello immediatamente pronto per l’uso.
– Fusoliera in Arcel, con tubo centrale di rinforzo e pinna d’atterraggio già incollata
– Muso realizzato in plastica stampata, con supporto motore integrato
– Motore elettrico brushless già montato e collegato con regolatore elettronico di velocità. Elica pieghevole ed ogiva
già montate.
– Servi già installati, provvisti di tiranti di comando per timone direzionale e di profondità
– Capottina pronta in Arcel, con rivestimento in plastica ABS e chiusura a magnete
– Semiali in Arcel con innesto di collegamento già montato, longheroni incollati e 2 servi di comando degli alettoni.
– Piani di coda completi in Arcel, con timoni e squadrette di comando già installati
– Muso intercambiabile (piattello ogiva) per utilizzo alternativo come aliante.
Preferisco consegna a mano € 115
Aeromodello aliante SCHWEIZER
aliante interamente in balsa in scatola di montaggio già quasi tutto montato (servi alari già montati) ma da completare e rivestire per volare. Quindi è adatto solo per chi sa lavorare la balsa. Da come si vede dalle foto riporta piccole incrinature sulle ali ma che non influenzano le capacita di volo una volta rivestito il modello. E' un modello che va trainato per arrivare in quota e poi veleggiare tuttavia è dotato di un alloggio sulla fusoliera per un pilastro con motore spingente (non fornito) per salire in quota autonomamente. E' fornito di servi sulle ali. Apertura alare 137cm
Preferisco consegna a mano € 100
Nome: RENATO
Cognome: CAMILLERI
Città: PALERMO
rencami non è collegato
