Vecchio 10 dicembre 24, 17:44   #3 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Buon pomeriggio,
al banco ho provato a collegare l'ESC Wraith32 V2 con BlHeli32 in configurazione di fabbrica ad un vecchio motore brushless che utilizzo su un altrettanto vecchio moto aliante. Il motore al massimo girava a pochi rpm. Ho fatto la stessa prova con l'ESC originale installato sul moto aliante (non sò che ESC sia) ed al massimo i giri sono notevolmente più alti.
Mi potete cortesemente spiegare la ragione?
Devi disattivare l'opzione "Low RPM Power Protect" dell'ESC BlHeli32.
Per farlo devi collegarlo al PC (tramite adattatore USB oppure tramite una FC da droni) e configurarlo tramite BlHeliSuite!
Questa opzione è fatta per evitare di bruciare i Motori/Esc sui droni quando cadono e si blocca l'elica... ma con certe configurazioni di motori/eliche/batterie il motore non riesce a "partire" e funziona lento!!! Disattivandolo si risolve il problema!
Per esempio, alzare il numero di celle, avvolte, basta a risolvere il problema!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
