Discussione: ASW 17 Bettini
Vecchio 28 novembre 24, 07:26   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mazzanti79 Visualizza messaggio
Ci stavo pensando grazie
Se poi consideriamo che il kit ha già qualche anno la plastica mi ispira poca fiducia.
Per ora la uso come strumento di misura e riferimento
Inviato dal mio XQ-AS52 utilizzando Tapatalk
Io ho fatto cosí: Preso un pezzo di vetronite, ci fissi sopra la squadretta in plastica e con il trapano a colonna ho fatto i fori passando dentro quelli originali. Sulla parte dove si attacca la forcellina la lasci da due invece sopra predisponi 4 dischetti sempre di vetronite forati da affiancare ai fori dove si mettono le baionette. Incollati con epossidica portano a 6mm di spessore le parti che reggono il piano di coda. Tubo di ottone o boccole sulla baionetta centrale. La lasci anche piú larga dell'originale che é meglio.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
