Vecchio 19 novembre 24, 00:59   #10 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Buon pomeriggio,
ho cercato nel menù system del radiocomando, ma non ho trovato alcun riferimento al tipi di modulo. C'è un'latro sistema per verificare che tipo di modulo monta?
Se sulla tua radio c'è scritto ACCST la tua radio ha un modulo interno XJT e non c'è modo di "aggiornarlo" a ACCESS.
Il modulo FrSky R9M c'è di due tipi, R9M e R9M 2019; la differenza è che R9M 2019 è compatibile con ACCESS, e può essere usato anche su radio ACCST riscrivendo sul modulo il FW ACCST che trovi nel sito FrSky.
Il modulo R9M ACCST invece non ha l'opzione firmware ACCESS.
Il modulo multiprotocollo compatibile FrSky R9 è quello 5 in 1 (quindi non il tuo iRangeX) che ha il chip per i 900 mhz, di fatto solo il modulo multiprotocollo interno Jumper.
https://www.multi-module.org/using-t...tails/frsky-r9
Le rx R9 da bindare devono avere protocollo ACCST come riportato al link sopra e anche qui:
https://github.com/pascallanger/DIY-...d#FRSKYR9---65
ed è logico visto che nessuno è riuscito a emulare ACCESS
Se hai ancora dubbi chiamami, ti ho mandato il mio num telefono con messaggio privato
davinja non è collegato   Rispondi citando
