Vecchio 25 ottobre 24, 02:31   #14 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
SBUS decoder
Due alternative semplici, senza bisogno di scheda programmazione
1) compri il decoder 4 ch della FrSky, ottimo:https://it.aliexpress.com/item/40000...yAdapt=glo2ita
e con la Rx 6208SB programmi che canali vuoi su i 4 pin PWM del decoder (esempio 9.10.11.12, ma possono essere 4 qualsiasi dei 16 canali, puoi anche duplicare quelli da 1 a 8 se vuoi due servi per canale), questo è il link del manuale del decoder FrSky https://www.frsky-rc.com/wp-content/...%20Decoder.pdf e allego immagine istruzione manuale 6208SB che integra le istruzioni FrSky. Se non ci riesci chiamami, io comunque ho la scheda FrSky per la programmazione decoder, al peggio mi mandi il decoder e te lo programmo io. Comunque io ho programmato il decoder FrSky sia con la sua scheda di programmazione che con la Rx 6208SB, che ho perchè continuo a usare Futaba, nonostante ultimamente usi di più FrSky.
2) compri questo decoder, https://it.aliexpress.com/item/40000...yAdapt=glo2ita
che però consente di avere solo i canali 1-8 sui pin PWM. E quindi dovrai programmare la 6208SB in mode B (sui pin PWM della Rx avrai i canali 9-16). Questo decoder dichiara piena compatibilità con SBUS Futaba, altri simili hanno dato problemi.
Visto che le tracce del decoder non sono un granchè, se la tua radio ti consente di assegnare il numero del canale a tuo piacimento per ogni comando, ti conviene indirizzare 8 canali sulle uscite 9-16 (Mode della 6208SB e un canale sul canale 1 che corrisponde al pin della canale 1 del decoder.
Se la radio non ti consente l'assegnazione libera dei canali allora rinforzi bene l'alimentazione dei servi, (ti mando delle foto di come fare, visto che l'ho fatto) e avrai i primi 8 canali sul decoder, e il 9 sulla 6208SB.
Ti mando il mio contatto telefonico per email, chiamami che ti spiego meglio.
David
Immagini allegate
Tipo file: jpg Rx. modeB.jpg‎ (38,5 KB, 22 visite)
Ultima modifica di davinja : 25 ottobre 24 alle ore 02:38
davinja non è collegato   Rispondi citando
