Discussione: Rivestire DECATHLON
Vecchio 02 ottobre 24, 15:26   #4 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Ti suggerisco di procedere a pezzi perche' gestisci meglio il posizionamento.
se riesci a fare tagli dritti, magari proprio sugli spigoli, nascondi le giunte.
In ogni caso le giunture dell'oracover, soprattutto se la parte esterna e' quella piu' in alto, tendono a scomparire.
Nel caso non riesca con pannelli a tutta lunghezza procedi dalla coda verso la parte anteriore. In questo modo le giunte le avrai sempre controvento.
Dipende da come usi il materiale. Se lo usi per il lungo riesci a fare un unico pannello per la fusoliera ma nulla ti vieta di ricoprire prima la parte posteriore, fino alle ali, e poi la parte anteriore.
Io, cerco di avere il minor sfrido possibile sfruttando il fatto che le giunte sono praticamente invisibili.
Se dovesse ritirarsi il materiale scoprendo la colla (si forma un filetto bianco), la puoi tranquillamente pulire con uno straccio bagnato con acetone o diluente alla nitro. Prima di procedere prova sempre su un pezzo di scarto per vedere se crea scolorimento.
Ultimo consiglio: sovrapponi sempre di circa 1 cm per avere il massimo della aderenza. Un piccolo trucco per non avere ritiri indesiderati e' quello di fissare prima le giunte e poi fissarle con scotch di carta. Solo allora procedi a scaldare il pannello con aria calda o con il ferro per termoritrarlo
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 02 ottobre 24 alle ore 15:30
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
