Discussione: Edge tx
Vecchio 18 settembre 24, 08:52   #24 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciavete ragione, infatti ogni volta che ho tolto la batteria per testarla mi perde l'ora
Strano però che con il precedente fw non lo fa
Ma quindi il controllo è sulla tampone, non sulle bat di funzionamento?
si c'è una voce RTC che riguarda la batteria tampone, ora non la ho sotto anchio ho la tx16S ma MK2, ottima, che probabilmente sui fw vecchi opentx, da cui edge tx ha praticamente di base la stessa struttura, o non c'era come controllo, o di default era disattivato, invece su edge tx di default è attivato e mi piace, almeno mi avvisa; è normalissimo che te la ritrovi a terra la batteria del RTC, diciamo che dopo qualche anno a un mio amico ha fatto la stessa cosa, e questo non so se si scarica di più se non ha la batteria principale, o sono totalmente indipendenti, probabilmente se rispetta il vero concetto di tampone, quando ha la batt principale non dovrebbe consumarsi, boh, e quando manca tensione entra in circuito la tensione della batterietta, o forse no, a me non si è mai finita ma tengo sempre la batt principale, e le radio per come sono ricercatore non sono mai state per me così longeve da finirla, comunque gli effetti sono che all'accensione da errore e/o data ed ora segnano un valore di default, tipo ore 00.00 e data non ricordo dal mio amico, per il resto credo non ci siano problemi ad utilizzare la radio; a me data e ora paradossalmente fa molto comodo anche solo per vedre quando è ora di andare a casa d'estate senza portare orologi o smarphone in tasca, o in caso di registrazione telemetria, se si fa un backup modello su SD si vede quando è stato fatto, e ti pare poco... ps i quarzi dell'orologio come molti prodotti ad oggi, li tagliano i cinesi col coltello del prosciutto a occhio quindi dopo qualche mese sgarrano di minuti a dir poco
Ultima modifica di flyhight : 18 settembre 24 alle ore 08:59
flyhight non è collegato   Rispondi citando
