Discussione: Progetto PBR MK2
Vecchio 11 settembre 24, 08:25   #10 (permalink)  Top
pablos64
L'avatar di pablos64
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Sassari
Buongiorno a tutti e grazie per i commenti, ho fatto molte ricerche ma non ho ancora le idee chiare.
Dunque ecco le specifiche della barca in costruzione:
Modello 1:10 del PBR Mk2, barca fluviale con due idrogetti potenti (noto dal film Apocalypse Now)
Il modello è lungo 975 cm di lunghezza e 350 cm di larghezza massima.
Per la spinta di questa barca ho acquistato due pompe a getto con motori delle seguenti caratteristiche: motore 4370KV, Wattaggio: 820W. Tensione massima: <12V, Corrente massima: 66A
KV (rev/volt): 4370KV, Velocità massima: 50000.
Ora viene il bello, che tipo di batterie dovrei mettere (considerando che l'ESC va di conseguenza)?
Meglio Lipo o NiMh?
E quanto potrebbe durare in minuti di navigazione?
Grazie a tutti per i consigli.
pablos64 non è collegato   Rispondi citando
