Vecchio 21 agosto 24, 16:29   #1 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Come installare girante di ricambio?
Ciao a tutti.
Chiedo aiuto per un problema tecnico che mi pareva semplice da risolvere ma che in effetti non lo è.
Cerco di essere sintetico. Il Komet 2 è un aliante bitrave a ventola che avevo costruito nel 2011 -2012. Il modello vola bene ma circa 3 mesi fa la girante della ventola è esplosa in volo. Atterraggio senza problemi ma palette disintegrate.
La vecchia ventola da 70 mm., alimentata a 4 celle, non è più in produzione e le nuove EDF da 70 mm. assorbono MOLTO di più dei 45A massimi della vecchia ventola.
https://hobbyking.com/it_it/hk-edf70...afEg0GEpPuQqBW
A parte installare una ventola da 60 mm. moderna che ha le stesse prestazioni di una 70 mm. di 12 anni fa, ho pensato di acquistare una girante di ricambio.
Ne ho prese 2 e entrambe hanno un foro centrale diverso da quello della EDF originale.
Si tratta di trovare un perno di montaggio in alluminio con filetto da 8 mm. e "conico" per perno motore da 6 mm..
In effetti nella girante è presente una sorta di "scasso" rettangolare che serve logicamente a fissare il perno (v. ultima foto in basso).
Ho cercato in rete per ore ma senza risultato.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
ettore
