Fattibile ma non consigliabile. Se l'elettronica, qualora presente, sopporta il 24V e non è scontato, avrai la meccanica (riduttori) sollecitata almeno il doppio rispetto a quanto progettato; avrai indicativamente il doppio dei consumi (se metti dei motori con gli stessi giri/volt degli attuali) avrai corrente doppia nei cavi e bisogna vedere se reggono. Sicuramente ci sono delle protezioni termiche (la mia le aveva) che con il doppio della corrente interverranno continuamente. Dovrai mettere due batterie da 12V che ti dureranno la metà di prima, ed avrai anche più peso da portare e quindi ancora maggiori consumi. Io non lo farei.
