Vecchio 09 luglio 24, 22:36   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Ho un Blade 450 di cui devo sostituire la ruota dentata che ingrana nel motore.
Non riesco a sfilare l'albero,sebbene abbia sfilato il perno trasversale.
Si solleva solo di pochi centimetri.
Qualcuno conosce quel modello ?
Ho un blade 330s, e a guardare la foto sembrano gemelli.
Intanto non era necessario svitare l'uniball dal piatto perché il link si stacca tirando, magari con l'aiuto dell'apposita pinza per uniball.
Quello che devi fare si sicuro è smontare la testa e sfilare il piatto oscillante dopo averlo sganciato dall'antirotazione (che è di plastica e flette fino a far uscire il perno del piatto).
Una volta sfilata anche la vite che tiene la corona puoi tirare l'asse verso l'alto facendolo girare di un quarto/mezzo giro avanti e indietro tenendo la corona ferma, puoi inserire un cacciavitino o un chiodino nel foro della vite di testa per aiutarti. In questo modo l'asse "deve uscire" MA... c'è un ma. Se ha preso una brutta botta sulla corona possono essere successe due cose, la peggiore è che l'asse si sia piegato e i cuscinetti in cui è imperniato lo bloccano; la meno peggio è che si sia formata una sbavatura esterna nel foro della vite della corona e che quando questa raggiunge il primo cuscinetto (dopo pochi millimetri di corsa) non passa, qui si dovrebbe riuscire a forzare insistendo un po' con la trazione (occhio che il telaio è di plastica...).
Quando dici "si solleva solo di pochi centimetri" intendi centimetri o millimetri? Perché se sono centimetri vuol dire che è venuto fuori quasi tutto meno che dal primo cuscinetto in alto, quindi è soltanto la sbavatura che blocca lì. e quindi la corona è già sfilata... Mah? Non mi è chiaro questo passaggio.
A presto!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
