Vecchio 12 giugno 24, 09:55   #9 (permalink)  Top
santuz
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da Firewing Visualizza messaggio
BUONGIORNO!!
Allora...dopo varie prove ho capito che il problema non era nel regolatore,ma nella corsa del comando del gas.
in pratica il comando della leva del gas deve essere messo in posizione di massima potenza,per far si che il regolatore capisca la posizione e inizi la sequenza di suoni per poter settare i vari parametri,come da manuale.
purtroppo ho verificato che sulla radio,il canale del gas non lavorava al 100 % della sua corsa,quindi!,non poteva mandare correttamente il segnale al regolatore per poter iniziare la fase di regolazione dei parametri.
potresti scrivere la sequenza che hai usato per inserire/disinserire il freno?
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non รจ collegato   Rispondi citando
