Vecchio 11 giugno 24, 14:57   #8 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Firewing Visualizza messaggio
BUONGIORNO!!
Allora...dopo varie prove ho capito che il problema non era nel regolatore,ma nella corsa del comando del gas.
in pratica il comando della leva del gas deve essere messo in posizione di massima potenza,per far si che il regolatore capisca la posizione e inizi la sequenza di suoni per poter settare i vari parametri,come da manuale.
purtroppo ho verificato che sulla radio,il canale del gas non lavorava al 100 % della sua corsa,quindi!,non poteva mandare correttamente il segnale al regolatore per poter iniziare la fase di regolazione dei parametri.
forse perchè sul regolatore non era stata mai programmata la corsa del gas, che in genere si fa come prima cosa . meglio così!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
