Vecchio 11 giugno 24, 13:44   #7 (permalink)  Top
Firewing
L'avatar di Firewing
Data registr.: 16-09-2006
BUONGIORNO!!
Allora...dopo varie prove ho capito che il problema non era nel regolatore,ma nella corsa del comando del gas.
in pratica il comando della leva del gas deve essere messo in posizione di massima potenza,per far si che il regolatore capisca la posizione e inizi la sequenza di suoni per poter settare i vari parametri,come da manuale.
purtroppo ho verificato che sulla radio,il canale del gas non lavorava al 100 % della sua corsa,quindi!,non poteva mandare correttamente il segnale al regolatore per poter iniziare la fase di regolazione dei parametri.
Non mollare mai
Firewing non รจ collegato   Rispondi citando
