Originalmente inviato da Christiandi Ciao,
Grazie per il chiarimento, si ti confermo monto 2 servi 2075,
Perciò in pratica se il salvassero è troppo stretto significa che tutti i colpi che riceve sulle ruote non vengono smorzati mah scaricati sugli ingranaggi dei servi?
Io ho provato ad allentare leggermente il salva servo è ho notato con macchina appoggiata a terra e ferma le ruote non sterza tutte come prima ma di meno, però mentre la faccio camminare riesce a sterzare.
Credi così preservo meglio gli ingranaggi del servo? | si da fermo potrebbero non girare le gomme, importante che girino bene in marcia, quindi regola il salvaservo quel tanto che basta a far girare le ruote quando staimgirando. Verifica anche che i due servi siano ben accoppiati, ovvero le squadrette devono lavorare in sincrono, un servo non deve forzare sull’altro, ti accorgi subito del problema se con la macchina accesa ed a riposo senti un ronzio provenire dai servi. Vero e’ che i 2075 nin sono mostri dicpotenza e robustezza.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
