Vecchio 01 maggio 24, 14:19   #75 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
ciao emipan, allora.... ho risolto in parte il problema che avevo con la connessione del nano, in pratica devo provare piu' volte prima che si stabilisca la connessione, ma non e' un grosso problema, perche' appoggio appena il connettore piu' volte finche vedo che inon cambia la colorazione delle luci, appena lo fa', lo metto su un piano stabile, e aspetto che la luce diventa verde, poi premo stabilmente il connettore. quindi mi va' bene anche cosi. diciamo non riconosce subito la connessione. comunque credo sia un problema condiviso da molti utilizzatori di questo elicottero, perche' in un video un tizio in usa, faceva riferimento a questa cosa. ho volato diverse volte in casa, ed effettivamente come dicevi anche tu in vecchie discussioni sui micro, in casa non si puo' fare molto di piu' che un volo stabilizzato in hovering. ho provato a girarmelo di muso per controllarlo in quella prospettiva, e la manovra non sempre mi riesce, tende a traslare e si rischia di sbatterlo sulle pareti.ho trovato molto piu' semplice invece e' il pilotaggio con i micro senza passo collettivo. dotati di rotore coassiale ( gli hely giocattolo ). forse per il mode 2 ciclico a destra. con quelli riuscivo a traslare tranquillamente facendogli fare giri completi nella stessa stanza. comunque, ho capito che i micro non sono la mia passione come il tuo caso. non mi trasmette emozioni pilotandolo, cosa invece che provo quando mando il 230. credo comunque che mi sara' utile per allenarmi con zero spese di crasch . cosa non da poco.
Si, coi micro è così: in casa ci sono troppe cose, fuori basta che voli una farfalla… io ho sempre trovato un gran piacere nelle riparazioni (paradossale vero?) e nel setup. Il più critico XK110 e prima di lui il WL922. Indomabili. I micro della Blade sono molto più addomesticabili ma quando si starano i giroscopi sei fregato, un problema che sorge spesso è che si sporcano o cursori dei servi lineari, smontare e pulire quei servi non è proprio una passeggiata…
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
