Vecchio 25 aprile 24, 08:59   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Christiandi Visualizza messaggio
Ciao il modello della mia RC è una e revo 1/10 monta il servo traxxas 2075.
Girando su internet ho visto che si parla di regolare il salva servo, potrebbe essere questo anche il motivo della rottura degli ingranaggi?
Eventualmente mi potresti spigare il suo funzionamento e come regolarlo e verificare il corretto funzionamento. Grazie
ciao, prima cosa i servi devono essere accoppiati bene, ovvero le squadrette devono essere regolate in modo da far lavorare i servi in sincrono. Do per scontato monti i due classici servi 2075 (nin proprio il top), molto piu semplice sarebbe utilizzare un solo servo, piu potente. Se usi un solo 2075, ecco spiegato il problema.
Per la regolazione del salvaservo devi agire sulla molla che aumenta o riduce la coppia resistiva del leverisimo di protezione servi (salvaservo). Per capire se funziona bene oppure no a modello acceso con servi a riposo forzando sulla gomme anteriori devi riuscire a girarle senentendo il lavoro del salvaservo. Questo senza forzare eccessivamente.
Discorso aparte se hai montato delle ruote diverse e molto piu pesanti.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
