Vecchio 04 aprile 24, 22:22   #619 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da llavezzaro Visualizza messaggio
Scusa ma non capisco la questione.
Stiamo parlando di un profilo del profondità "a tavoletta" con l'equilibratore (parte mobile) allineato con lo stabilizzatore.
Quale che sia l'angolo di incidenza con le ali, resta il fatto che sottoponendo il modello a un'affondata, questa tende ad accentuare pericolosamente invece di ridursi riportando spontaneamente il muso del modello a "cabrare" nei dovuti modi.
A mio avviso questo indica un (pericoloso) baricentro arretrato.
se il modello richiama troppo, dipende da almeno due fattori, CG troppo avanzato oppure da eccessivo DL, i due valori interagiscono strettamente tra loro.
dovresti misurare il DL per quantificarlo oppure puoi procedere per tentativi spostando il CG e/o modificando il DL
ho costruito e fatto volare questo modello, il CG indicato è corretto, io volavo a 90mm ed il modello volava bene con un normale richiamo in affondata, il modello non deve volare troppo veloce, pena svergolamento estremità, anche la motorizzazione deve essere adeguata (poco potente) altrimenti ci sono problemi anche durante il lancio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 04 aprile 24 alle ore 22:31
